![Какие советы относятся к обоим моделям микрофона р120 и р220? AKG P120 [Ответы 1]](/images/1554170/pimg_2858018.jpg)
AKG P120
Вопрос 610256
Какие советы относятся к обоим моделям микрофона Р120 и Р220? |
Следующие советы относятся к обоим моделям микрофона Р120 и Р220: - Передней считается та сторона микрофона, на которой находится логотип AKG. Поэтому всегда направляйте микрофон логотипом в сторону источника звука. Так как микрофон обладает кардиоидной характеристикой чувствительности, он практически не воспринимает звуки с тыльной стороны. - Записывая духовые инструменты или вокал, расположите микрофон так, чтобы струя воздуха не дула непосредственно в микрофон. Во избежание проблем с помехами, вызванными ветром, дыханием или влагой, используйте поп-фильтр (приобретается отдельно). Фильтр устанавливается между микрофоном и вокалистом/инструментом. - Держите микрофон сухим: при записи духовых инструментов или вокала не допускайте попадания влаги на микрофон, это может привести к искажениям и пропаданию звука. - Если вы используете микрофон на открытом воздухе, применяйте внешнюю ветрозащиту (AKG W4000, продается отдельно) для защиты от ветра и влаги. - Вы можете использовать этот микрофон для записи громких инструментов, например, бас-барабана («бочки»), медных духовых и т.д. Используйте преаттенюатор чтобы микрофон мог работать с высокими уровнями звукового давления. - Для избавления от низкочастотного шума, например, от транспорта, вентиляции и кондиционирования, шагов и ветра, используйте обрезной низкочастотный фильтр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721575/7 |
