Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании адаптера переменн... LG HF60LSR [Ответы 1]
LG HF60LSR
Вопрос 610266
User_q610266, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании адаптера переменного тока?
При использовании адаптера переменного тока необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не включайте и не отключайте питание вставлением и выниманием вилки из розетки. Не используйте вилку как выключатель, так как это может привести к поражению электрическим током или повреждению устройства.
- Не вставляйте проводник с другой стороны настенной розетки, если в нее вставлена штепсельная вилка. Кроме того, не прикасайтесь к штепсельной вилке сразу после ее отсоединения от настенной розетки, так как это может привести к поражению электрическим током.
- Используйте только оригинальный кабель питания, предоставленный LG Electronics. Не используйте другие кабели питания, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Если вода или другие посторонние вещества попали на адаптер переменного тока, кабель питания или в проектор, выключите проектор, нажав кнопку питания. Отсоедините все кабели от устройства и обратитесь в центр поддержки клиентов, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.
- Поверхность корпуса адаптера переменного тока горячая. Храните адаптер переменного тока в недоступном для детей месте и не прикасайтесь к нему во время работы.
- Не разбирайте элементы питания (адаптер переменного тока/кабель питания и т.п.), так как это может привести к повреждению кабеля питания и стать причиной пожара или поражения электрическим током.
- Надежно подключите кабель питания и адаптер переменного тока, так как неправильное подключение может привести к неправильной работе устройства или пожару.
- Не ставьте тяжелые предметы и не давите на кабель питания или адаптер переменного тока, чтобы предотвратить их повреждение, так как это может привести к пожару или повреждению устройства.
- Используйте адаптер переменного тока из комплекта поставки или любой адаптер, который одобрен и сертифицирован LG Electronics. Использование другого адаптера переменного тока может привести к мерцанию экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721593/7
