Какие важные инструкции по безопасности относятся к использованию звуковой панел... JBL BAR 2.0 All-in-One ( [Ответы 1]
Вопрос 610269
User_q610269, Редмонд
Какие важные инструкции по безопасности относятся к использованию звуковой панели JBL Bar 2.0?
1. Проверьте напряжение в сети перед использованием. Звуковая панель JBL Bar 2.0 разработана для использования в сети с переменным током с напряжением в 100-240 В и частотой в 50/60 Гц. Подключение к сетевому напряжению с другими характеристиками может представлять угрозу безопасности и пожарную опасность, а также повредить устройство. Если у вас есть вопросы по требованиям к питанию вашей модели или по напряжению в сети в вашем регионе, обратитесь к продавцу или к представителю службы поддержки перед включением устройства в настенную розетку.
2. Не используйте удлинители. Чтобы избежать угроз безопасности, используйте только шнур питания из комплекта устройства. Не рекомендуется использовать удлинитель с этим устройством. Также не прокладывайте шнур питания устройства и других электрических приборов под ковриками или коврами и не ставьте на него тяжелые предметы. Поврежденный шнур питания следует немедленно заменить в авторизованном сервисном центре на шнур, который соответствует техническим характеристикам изготовителя.
3. Аккуратно обращайтесь со шнуром питания переменного тока. При отключении шнура питания от розетки всегда тяните за вилку. Запрещается тянуть за шнур. Если вы не планируете использовать динамик на протяжении значительного периода времени, отключите его от сети питания.
4. Не открывайте корпус. Внутри этого продукта нет компонентов, которые обслуживаются пользователем. Открытие корпуса может создать угрозу поражения током, а любое изменение продукта приведет к аннулированию гарантии.
5. Если вода случайно попадет в устройство, немедленно отключите его от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721598/2
