-11- какие способы есть для включения и выключения моторов дрона? Syma X22SW-HD [Ответы 1]
Syma X22SW-HD
Вопрос 610277
User_q610277, Редмонд
-11- Какие способы есть для включения и выключения моторов дрона?
Способ 2: одновременно переместите левую и правую ручки пульта в нижние внутренние углы, и удерживайте их в таком положении в течение 1 секунды, пропеллеры дрона начнут медленно вращаться. Способ 3: установите дрон на ровную горизонтальную поверхность и нажмите кнопку «B». Квадрокоптер взлетит в автоматическом режиме и зависнет на заданной высоте.
Выключение моторов:
Способ 1: переместите левую ручку пульта управления до упора вниз и удерживайте ее так в течение 2-3 сек. Когда пропеллеры перестанут вращаться, это значит, что моторы выключены и можно отключить питание дрона. Способ 2: одновременно переместите левую и правую ручки пульта в нижние внутренние углы и удерживайте их так в течение 1 секунды, когда пропеллеры перестанут вращаться, это значит, что моторы выключены. Способ 3: когда дрон находится в полете, нажмите на пульте кнопку «B», квадрокоптер медленно приземлится и моторы автоматически выключатся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721601/12
