![Как ухаживать за корпусом проигрывателя и иглой? Audio-Technica AT-LPW30 Teak (AT-LPW30TK) [Ответы 1]](/images/1554310/pimg_2858366.jpg)
Вопрос 610286
Как ухаживать за корпусом проигрывателя и иглой? |
Для ухода за корпусом проигрывателя рекомендуется отсоединить шнур питания и протереть его мягкой, сухой тканью. Не используйте бензин или растворители. Если проигрыватель не будет использоваться длительное время, отсоедините шнур питания и заверните проигрыватель в полиэтиленовую пленку, чтобы избежать попадания влаги. Для очистки иглы можно использовать специальную кисточку или средство для чистки иглы. При очистке движение кисточки должно быть направлено от задней части головки к игле. Иглу следует менять примерно через 300 часов работы. Для замены иглы необходимо снять держатель головки с тонарма, отсоединить головку звукоснимателя, опустить защитный колпачок головки звукоснимателя и удалить старую иглу. Затем установите новую иглу на головку и установите держатель головки на тонарм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721646/10 |
Какие шаги нужно выполнить для балансировки тонарма и регулировки прижимной силы?
