![Какие предупреждения относительно использования носителей содержатся в тексте? Denon DCD-600NE Black [Ответы 1]](/images/1554577/pimg_2858901.jpg)
Вопрос 610413
Какие предупреждения относительно использования носителей содержатся в тексте? |
В тексте содержатся следующие предупреждения: - Установите диск в лотке этикеткой вверх. - Перед загрузкой диска убедитесь, что лоток полностью выдвинут. - Диск кладите плашмя на лоток: диск диаметром 12 см кладите в внешнюю выемку, а диск диаметром 8 см — во внутреннюю выемку. - На лоток кладите только один диск. Одновременная загрузка нескольких дисков может привести к повреждению проигрывателя или дисков. - Не используйте треснутые и покоробленные диски, а также диски, отремонтированные с помощью клея. - Не используйте диски, на которые наклеены этикетки, если на них есть кусочки липкой ленты или если на диске остались следы какого-либо клеящего средства. Такие диски могут застрять внутри проигрывателя и повредить его. - Не используйте диски специальной формы, так как они могут повредить устройство. - Не толкайте лоток привода диска при выключенном проигрывателе. Это может привести к повреждению устройства. - Если в течение длительного времени проигрыватель находится в помещении, в котором много дыма от сигарет и т. д., то поверхность оптических элементов может загрязниться, что станет причиной ухудшения точности считывания информации с дисков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721775/43 |
