Какие технические характеристики у принтера canon mini print? Canon Zoemini S Matte Black (ZV-123-MBK) [Ответы 1]
Вопрос 610420
User_q610420, Редмонд
Какие технические характеристики у принтера Canon Mini Print?
Технические характеристики принтера Canon Mini Print включают в себя следующее:
- Технология печати: ZINK™
- Разрешение при печати: 314x600 dpi (точек на дюйм)
- Скорость печати: Приблизительно 50 секунд
- Формат фотографии: 2x2 дюйма или 2x3 дюйма
- Совместимая бумага: Фотобумага Canon ZP-2030-20 (20 листов) и ZINK™ ZP-2030-50 (50 листов)
- Ресурс бумаги: До 10 листов фотобумаги ZINK™ + 1 лист SMART SHEET™
- Разрешение фотографии: 8 Мп
- Фокусное расстояние: 25,4 мм
- Диафрагма: f/2,2
- Диапазон фокусировки: 30 см – ∞
- Чувствительность: Авто (ISO 100–1600)
- Вспышка: ДА (Авто)
- Дальность работы вспышки: 0,5–1,0 метра
- Карта памяти: карта MicroSD, до 256 Гбайт
- Источник питания: Встроенный Li-полимерный аккумулятор 700 мА-ч, 7,4 В
- Время зарядки: Приблизительно 120 минут
- Адаптер питания: Выходной ток: 1 А (мин.), Напряжение: 5 В
- Размеры: 121 (Ш) x 80,3 (В) x 21,5 (Г) мм
- Вес: 188 грамм
- Совместимые ОС: Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 (для компьютера), Mac OSX 10.10 – 10.14
- Способ подключения: Bluetooth® 4.0
- Совместимые ОС: iOS 9.0 или выше и Android 4.4 или выше
- Мобильное приложение: Canon Mini Print
- Подключение для зарядки и передачи данных: USB 2.0 (Micro USB)
- Подключение к устройству с ОС Android:
① Включите принтер, нажав и удерживая кнопку питания, пока не загорится светодиодный индикатор состояния.
② Откройте на мобильном устройстве меню «Настройки», чтобы включить функцию Bluetooth® и подключите устройство к принтеру.
③ ВАРИАНТ A: добавьте принтер в приложении. Коснитесь значка в верхнем правом углу и выберите свой принтер. Когда соединение будет установлено, значок изменяется и показывает уровень заряда аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721799/16
