![Какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании телевизора? Orion OLT-22955 [Ответы 1]](/images/1554710/pimg_2859239.jpg)
Orion OLT-22955
Вопрос 610429
Какие меры безопасности нужно соблюдать при использовании телевизора? |
Перед очисткой телевизора необходимо вынуть сетевой шнур питания из розетки. Телевизор нельзя чистить жидкими или аэрозольными чистящими средствами, для очистки следует использовать чистую слегка влажную мягкую ткань. При установке телевизора необходимо обеспечить свободное пространство вокруг него не менее 10 см с каждой стороны и не закрывать вентиляционные и другие отверстия. Телевизор не должен быть размещен на мягкой поверхности, такой как кровать, диван или ковер, и не должен быть установлен в закрытом пространстве без нормальной вентиляции. Также не рекомендуется устанавливать телевизор рядом с источниками тепла, такими как батареи центрального отопления, тепловые радиаторы, обогреватели, печи или другие устройства, генерирующие тепло. Использование видеоигр или других внешних источников сигнала, генерирующих неподвижное изображение в течение 10 минут и более, может привести к оставлению следов этого изображения на экране телевизора. При разбитии жидкокристаллической панели телевизора, необходимо быть аккуратным, чтобы не пораниться осколками стекла. Также следует соблюдать меры безопасности при использовании батарей, устанавливая их правильно с учетом полярности и не смешивая разные типы элементов питания. Старые и новые элементы питания не рекомендуется использовать одновременно, а разрядившиеся элементы питания следует сразу же извлекать и удалять следы утечки химикатов, если таковые обнаружены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721839/5 |
