Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании элементов питания... Orion OLT-22955 [Ответы 1]
Orion OLT-22955
Вопрос 610431
User_q610431, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании элементов питания?
Необходимо устанавливать элементы питания в строгом соответствии с полярностью (+) и (-). Различные типы элементов питания имеют различные характеристики, поэтому не следует использовать вместе элементы питания разных типов. Также не рекомендуется использовать старые и новые элементы питания одновременно, так как это может снизить срок службы нового элемента или привести к утечкам электролита из старого элемента. Если элементы питания разрядились, их следует сразу же вынуть, чтобы предотвратить коррозию от вытекших химикатов. Если обнаружены следы утечки химикатов, их необходимо удалить тканью. Также рекомендуется вынимать элементы питания из пульта ДУ, если он не используется в течение длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721839/11
