![Какие инструкции по эксплуатации телевизора следует соблюдать? Orion OLT-24950 [Ответы 1]](/images/1554711/pimg_2859247.jpg)
Orion OLT-24950
Вопрос 610433
Какие инструкции по эксплуатации телевизора следует соблюдать? |
1. Не закручивайте винты на глубину более 6мм, чтобы не повредить телевизор. 2. Следуйте инструкциям, прилагаемым к монтажному кронштейну. 3. Крепите кронштейн на крепкую вертикальную стену. 4. При монтаже на потолок или наклонную поверхность обратитесь к специалистам, чтобы избежать падения и серьезных травм. 5. Предусмотрите достаточно места для расположения и подключения внешних устройств. 6. Обеспечьте надежную вентиляцию вокруг телевизора, чтобы избежать перегрева и возможных поломок или пожара. 7. Перед подключением или отключением устройств от телевизора, отключите питание и выполните соединения, затем включите питание. 8. При подключении кабелей держите за вилку или штекер, а не за кабель. 9. Убедитесь, что подключаемое устройство поддерживает выбранный тип подключения. 10. Обеспечьте плотные контакты при подключении кабелей, чтобы избежать ухудшения качества изображения или искажения цветов. 11. Для подключения телевизионной антенны используйте наружную антенну или телевизионный кабель. 12. Рекомендуется использовать коаксиальный кабель 75 Ом для избежания помех. 13. Не прокладывайте антенный кабель вместе с силовым. 14. Подключите штырь антенного кабеля к антенному гнезду телевизора. 15. Для подключения аудио/видеооборудования используйте HDMI разъемы телевизора. 16. Установите режим выходного сигнала для HDMI сигнала, если необходимо. 17. Присоединение через HDMI входы обеспечивает максимальное качество изображения и звука. 18. При подключении к HDMI разъему не прикладывайте больших усилий, чтобы не повредить контакт. 19. Чтобы подключить источник сигнала к композитному видеовходу, используйте композитный видеокабель. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721840/7 |
