Какие правила обращения с камерой следует соблюдать? Canon EOS M200 BK M15-45 [Ответы 1]
Вопрос 610446
User_q610446, Редмонд
1. Избегайте падения камеры и механических воздействий на нее.
2. Не используйте камеру под водой, она не является водонепроницаемой. В случае намокания обратитесь в сервисный центр Canon.
3. Избегайте использования камеры в местах с высоким содержанием пыли или грязи, так как это может вызвать неполадки в работе.
4. Рекомендуется чистить камеру после использования, чтобы избежать неполадок, вызванных грязью, пылью, водой или солью.
5. Не оставляйте камеру рядом с устройствами, генерирующими сильные магнитные поля, такими как магниты или электродвигатели. Также старайтесь не использовать камеру рядом с мощными источниками радиоволн, например большими антеннами, чтобы избежать сбоев в работе или уничтожения данных изображений.
6. Не оставляйте камеру в местах с высокой температурой, например в автомобиле, стоящем на открытом солнце, чтобы избежать сбоев в работе.
7. Запрещается самостоятельно разбирать камеру, так как она содержит высокоточные электронные компоненты.
8. Не блокируйте перемещение встроенной вспышки или шторки затвора пальцем и т.п., чтобы избежать возникновения неисправностей.
9. Для удаления пыли с объектива и других деталей используйте груши для чистки объективов, которые можно приобрести в продаже. Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, для чистки корпуса камеры или объектива. Для удаления стойких загрязнений обратитесь в ближайший сервисный центр Canon.
10. Не прикасайтесь пальцами к электрическим контактам камеры, чтобы предотвратить их коррозию, которая может привести к неполадкам в работе.
11. Если камера быстро переносится с холода в теплое помещение, на ней и ее внутренних деталях может образоваться конденсат. Чтобы избежать конденсации, сначала поместите камеру в закрывающийся пластиковый пакет и подождите, пока она нагреется перед извлечением из пакета. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721853/33
