Какие особенности имеет осветитель fl1s? Rekam CL4-615-SB Boom Kit [Ответы 1]
Вопрос 610457
User_q610457, Редмонд
Какие особенности имеет осветитель FL1s?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
Осветитель FL1s не имеет отдельного байонета для крепления насадок. Несьемный софтбокс установлен на осветитель в заводских условиях и не подлежит использованию отдельно. При длительном хранении и перевозке сложенного софтбокса с осветителем рекомендуется выкручивать флуоресцентную лампу и хранить ее в специальной упаковке. Особенностью данного комплекта является наличие так называемого 'журавля' - системы установки осветителя, состоящей из стойки и укрепленной на ней штанги. Эта система позволяет размещать осветитель таким образом, что его проекция на поверхность, где установлена стойка (например, пол), может значительно выходить за площадь опоры, определяемой 'размахом' ног стойки. В случае такого размещения осветителя, для обеспечения положения устойчивого равновесия, в поставку штанги входят мешок, предназначенный для наполнения его различными сыпучими предметами (песок, гравий и т.п.) для создания 'противовеса' и крепежный механизм с крючком, обеспечивающие надежную фиксацию такого противовеса на штанге. Входящий в поставку штанги механизм, закрепляющий ее на стойке, также позволяет изменять угол наклона штанги относительно оси стойки. Таким образом, данная система установки - 'журавль' - позволяет выбрать такое расположение осветителя, которое является недостижимым в случае использования обычных студийных стоек. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721885/5
