![Как подключить фотоаппарат к компьютеру? Olympus Tough TG-6 Black [Ответы 1]](/images/1554801/pimg_2859618.jpg)
Вопрос 610467
Как подключить фотоаппарат к компьютеру? |
Для подключения фотоаппарата к компьютеру вам понадобится разъем Micro-USB, кабель USB и порт USB на компьютере. Вставьте один конец кабеля в разъем Micro-USB на фотоаппарате, а другой конец в порт USB на компьютере. Если подключение прошло успешно, на мониторе компьютера должно отобразиться диалоговое окно с предложением выбрать хост. Если на экране фотоаппарата ничего не отображается, возможно, аккумулятор полностью разрядился. Подключите полностью заряженный аккумулятор. Если все же не удается подключить фотокамеру к компьютеру, попробуйте отсоединить и снова подсоединить кабель. Также стоит отметить, что аккумуляторная батарея может заряжаться, когда фотокамера подключена к компьютеру через USB, но время зарядки зависит от производительности компьютера и может потребоваться приблизительно 10 часов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721904/116 |
