![Как использовать устройство для анализа воздуха? Ritmix RAT-550 [Ответы 1]](/images/1554866/pimg_2859708.jpg)
Ritmix RAT-550
Вопрос 610469
Как использовать устройство для анализа воздуха? |
1. На левой грани устройства находится складной мундштук. Его необходимо поднять перпендикулярно устройству. Если необходимо, Вы можете прикрепить дополнительный мундштук поверх складного. 2. Нажмите на кнопку питания. Устройство включится, на дисплее отобразится индикатор и начнет обратный отсчет (примерно 10-20 секунд) - это будет означать, что устройство находится в режиме разогрева. 3. После того, как Вы услышите оповестительный сигнал, а на дисплее устройства отобразится индикатор «Ready», нажмите на кнопку Старт и начните выдыхать воздух в мундштук. 4. Когда Вы услышите продолжительный одиночный сигнал, продолжайте выдыхать воздух. Этот сигнал означает, что устройство начало оценку воздуха. 5. Переставайте выдыхать воздух после двух громких оповестительных сигналов. Важно! Если в течение 8 секунд Вы не начнете выдыхать воздух, на дисплее появятся нули (0.00%). 6. Индикатор «Calculating» на дисплее означает, что устройство начало анализировать собранный образец воздуха. Результат теста отобразится на дисплее после небольшой паузы. Результат теста будет отображаться в одном из форматов %о ВАС / % ВАС / mg/l. Вы можете менять форматы, нажимая на кнопку Старт. Обратите внимание! После того, как вы выдыхали положенное время воздух, устройство может произвести долгий оповестительный сигнал, на дисплее отобразится результат 0.00%. Причиной может быть большое количество постороннего вещества в составе выдыхаемого воздуха. Если на дисплее отобразится результат 0.00%, но оповестительного сигнала НЕ будет, это будет означать, что уровень алкоголя низкий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721930/3 |
