Как подготовить пульт дистанционного управления к работе? DJI Mavic 2 Zoom with Smart Controller (16Gb EU) (RH) [Ответы 1]
Вопрос 610486
User_q610486, Редмонд
1. Разложите крепления мобильного устройства и антенны.
2. Извлеките джойстики из слотов для хранения на пульте управления и вкрутите их в пульт.
3. Выберите подходящий кабель для пульта управления в соответствии с типом мобильного устройства. Кабель с разъемом Lightning по умолчанию подключен к направляющей кабеля. Кабели Micro USB и USB-C также входят в комплект поставки. Подключите конец кабеля пульта к мобильному устройству. Закрепите мобильное устройство, надавив на зажимы. Для получения сведений о процедуре замены кабеля пульта дистанционного управления см. рисунок ниже. Направляющую для кабеля пульта управления нужно заменить в случае использования кабеля USB-C. Вы также можете подключить мобильное устройство к пульту с помощью USB-кабеля, если оно не помещается между зажимами. Подключите один конец кабеля к мобильному устройству, а другой – к порту USB в нижней части пульта управления. Не используйте порты Micro USB и USB одновременно для передачи видеосигнала. Отсоедините кабель от одного порта, прежде чем подключать устройство к другому порту для видео. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/721985/8
