Какие компоненты находятся на задней панели и какие у них функции? Yamaha YAS-109 Black [Ответы 1]
Вопрос 610501
User_q610501, Редмонд
На задней панели имеются следующие компоненты:
a) Разъем питания - используется для подключения кабеля питания (с. 18).
b) Гнездо SUBWOOFER OUT - используется для подключения внешнего сабвуфера с помощью монокабеля RCA (с. 18).
c) Гнездо NETWORK - используется для подключения кабеля Ethernet (продается отдельно) (с. 19).
d) Входное гнездо TV - используется для подключения телевизора, не поддерживающего ARC. Данное гнездо не может использоваться, если аппарат подключен к ARC-совместимому телевизору (с. 17).
e) Гнездо UPDATE ONLY - используется для обновления встроенного программного обеспечения этого аппарата, в случае необходимости. Гнездо расположено под крышкой. Дополнительные сведения см. в инструкциях, прилагаемых к встроенному программному обеспечению.
f) Гнездо HDMI IN - используется для подключения аудиовидеоустройства с поддержкой HDMI, например BD/DVD-проигрывателя, спутникового и кабельного ТВ-тюнера или игровой приставки, и ввода видео/аудиосигналов (с. 17).
g) Гнездо HDMI OUT (ARC) - используется для подключения к HDMI-совместимому телевизору для вывода видео-/аудиосигналов (с. 16). Если используется телевизор с поддержкой Audio Return Channel (ARC), через это гнездо также возможен ввод аудиосигналов телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722033/13
