![Какие основные технические характеристики у телевизора? Horizont 32LE5511DR [Ответы 1]](/images/1555049/pimg_2860277.jpg)
Horizont 32LE5511DR
Вопрос 610512
Какие основные технические характеристики у телевизора? |
Основные технические характеристики телевизора включают: напряжение питания ~220-240 В, 50/60 Гц; класс энергетической эффективности А; потребляемая мощность в режиме ожидания не более 0,5 Вт; потребляемая мощность в выключенном режиме 0 Вт; среднее электропотребление в различных режимах 41 Вт; потребляемая мощность не более 60 Вт; годовое энергопотребление 60 кВт ч/год; удельная мощность рабочего режима не более 0,01498 Вт/см2; вход антенны 75 Ом, коаксиальный; принимаемые стандарты изображения и звука: DTV: DVB-T/Т2/S/S2/С, ATV: PAL/SECAM BG/DК/I; панель LCD: соотношение сторон 16:9, размер экрана 81 (32) см, видимая область экрана 698x392 мм, разрешение 1366 x 768 пикселей, угол обзора в горизонтальной/вертикальной плоскости 178/178 градусов, яркость 230 кд/м2, контрастность 1200:1, отклик 8 мс; максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения не менее 2х8 Вт; габаритные размеры 730.3 Х 429.9 Х 80.6 мм; масса телевизора (с опорами) не более 3.5 кг; условия эксплуатации: рабочая температура от 10 до плюс 35°С, рабочая влажность не более 80% (при температуре 25°С), атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722048/7 |
Здравствуйте, перевернулось изображение экрана и меню изменилось на иностранный
10 месяцев назад
