Какое назначение у кнопок и разъемов телевизора? Denn LE39DE80BH [Ответы 1]
Denn LE39DE80BH
Вопрос 610514
User_q610514, Редмонд
Назначение кнопок:
- Кнопка «Вывести/скрыть функциональную панель»: отображает функциональную панель на экране.
- ^Отключение питания: аналог кнопки «Вкл.Выкл.» на пульте ДУ.
- Пменю: аналог кнопки «MENU» на пульте ДУ.
- Источник: аналог кнопки «SOURCE» на пульте ДУ.
- ^Зканал +: аналог кнопки «СН+» на пульте ДУ.
- ^Зканал -: аналог кнопки «СН-» на пульте ДУ.
- ЕЗгромкость +: аналог кнопки «VOL+в на пульте ДУ.
- Громкость аналог кнопки «VOL-» на пульте ДУ.
Назначение разъемов:
- INPUT: вход для внешнего AV-сигнала и соответствующего канала звука (левого/правого).
- CI: вход для считывания карт доступа через САМ-модуль для просмотра платных телепрограмм.
- COAXIAL: разъем для подключения SPDIF-ресивера.
- AV-вход: вход для внешнего AV-сигнала и соответствующего канала звука (левого/правого).
- Разъем EARPHONE: выход для наушников.
- USB-вход: вход для подключения USB-устройств с целью воспроизведения медиа-файлов или записи телепрограмм с использованием PVR.
- Вход VGA: вход для получения аналогового сигнала ПК.
- Вход HDMI: вход для получения цифрового видеосигнала HDMI.
- PC AUDIO INPUT: вход для получения аудиосигнала ПК.
- Вход ANT 75: вход для подключения антенны/кабельного ТВ (в диапазоне 75/VHF/UHF).
- Вход для получения сигнала со спутниковой антенны без использования ресивера.
- Вход 0УВ-52: вход для неизвестного назначения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722049/10
