Какие технические характеристики имеет беспроводной модуль lgsbwac92? LG 43UM7020PLF [Ответы 1]
LG 43UM7020PLF
Вопрос 610537
User_q610537, Редмонд
Какие технические характеристики имеет беспроводной модуль LGSBWAC92?
Беспроводной модуль LGSBWAC92 имеет следующие технические характеристики:
- Беспроводной LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac)
- Диапазон частот: 5725–5850 МГц (для стран, не входящих в ЕС)
- Bluetooth
- Выходная мощность (Макс.)
- Пользователь не может изменять или настраивать рабочую частоту, так как диапазоны могут отличаться в разных странах.
- Устройство должно быть установлено и использовано на расстоянии минимум 20 см от пользователя для безопасности.
- Стандарт IEEE 802.11ac недоступен в некоторых странах.
- Условия эксплуатации: температура воздуха при рабочем режиме от 0 °C до 40 °C, влажность воздуха при рабочем режиме менее 80%, температура воздуха при хранении от -20 °C до 60 °C, влажность воздуха при хранении менее 85% (за исключением Беларуси).
- Версия программного обеспечения беспроводного модуля связи: 1.0
- Характеристики вещания: цифровое ТВ (DVB-T/T2), аналоговое ТВ (DVB-C, DVB-S/S2), стандарт вещания PAL/SECAM B/G/I/D/K SECAM L.
- Зона покрытия канала (диапазон частот): DVB-S/S2 (46 ~ 862 МГц), DVB-C (950 ~ 2150 МГц), DVB-T/T2 (46 ~ 890 МГц), VHF III (174 ~ 230 МГц), UHF IV (470 ~ 606 МГц), UHF V (606 ~ 862 МГц), S полоса II (230 ~ 300 МГц), S полоса III (300 ~ 470 МГц).
- Максимальное количество каналов в списке: 6000 (цифровое ТВ), 3000 (аналоговое ТВ).
- Волновое сопротивление антенны: 75 Ω.
- Размер CAM (CI) модуля (Ш x В x Г). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722163/13
