Какие меры безопасности следует соблюдать при зарядке батареи? SJRC SJ-S20W White [Ответы 1]
SJRC SJ-S20W White
Вопрос 610542
User_q610542, Редмонд
При зарядке батареи следует соблюдать следующие меры безопасности:
1. Заряжайте батарею в сухом, хорошо вентилируемом месте, вдали от источников тепла и легковоспламеняющихся продуктов.
2. Рекомендуется вынуть батарею из квадрокоптера перед зарядкой. Для предотвращения несчастных случаев процесс зарядки должен непрерывно контролироваться взрослыми.
3. Не заряжайте аккумулятор сразу после полета, если температура его поверхности еще теплая. Если батарея использовалась в течение очень длительного времени и кажется распухшей, пожалуйста, замените ее.
4. Для зарядки аккумулятора используйте только оригинальный USB кабель для зарядки.
5. Если батарея не используется длительное время, она постепенно разряжается. Слишком частая зарядка или разрядка сокращает срок службы батареи.
Важно использовать оригинальный USB кабель и стандартное зарядное устройство с напряжением не более 5В. Никогда не заряжайте батарею зарядными устройствами с напряжением более 5В, так как это может привести к перегреву и повреждению аккумулятора.
Пожалуйста, выбирайте просторное пространство без препятствий для полетов. Не летайте в плохую погоду, когда идет снег или дождь, гремит гроза или дует сильный ветер. Во время полета, держите дрон подальше от людей, деревьев, электрических проводов, высоких зданий, радиовышек, аэропортов и т. д.
Для подготовки к полету и калибровки GPS, включите дрон и установите его на ровную горизонтальную поверхность. Дрон автоматически откалибруется относительно этой поверхности, при этом все огни будут мигать красным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722168/13
