Какие могут быть причины и решения для следующих проблем с дроном: огни мигают н...
SJRC SJ-S20W White
Вопрос 610547
| Какие могут быть причины и решения для следующих проблем с дроном: огни мигают, но дрон не реагирует на команды; пропеллеры вращаются, но дрон не взлетает; дрон сильно трясется; дрон постоянно дрейфует в одну и ту же сторону; после падения дрон летает не стабильно? |
Проблема 1: Огни мигают, но дрон не реагирует на команды. Возможные причины: 1) Не инициализирована связь пульта с дроном. Решение: Выполните процесс инициализации связи. 2) Разряжена батарея. Решение: Зарядите батарею. Проблема 2: Пропеллеры вращаются, но дрон не взлетает. Возможные причины: 1) Пропеллеры повреждены. Решение: Замените пропеллеры. 2) Поврежден один из моторов. Решение: Замените поврежденный мотор. Проблема 3: Дрон сильно трясется. Возможная причина: Сбой калибровки датчиков акселерометра и гироскопа. Решение: Перезапустите питание и повторно откалибруйте дрон. Проблема 4: Дрон постоянно дрейфует в одну и ту же сторону. Возможные причины: 1) Пропеллеры повреждены. Решение: Замените пропеллеры. 2) Сбой калибровки датчиков акселерометра и гироскопа. Решение: Перезапустите питание и повторно откалибруйте дрон. Проблема 5: После падения дрон летает не стабильно. Возможные причины: 1) Пропеллеры повреждены. Решение: Замените пропеллеры. 2) Поврежден один из моторов. Решение: Замените поврежденный мотор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722168/26 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании GPS дрона серии SJ?
