Как включить и настроить компактные настольные акустические мониторы с bluetooth... JBL One Series 104-BT Black (Pair) [Ответы 1]
Вопрос 610581
User_q610581, Редмонд
Как включить и настроить компактные настольные акустические мониторы с Bluetooth?
1. После того, как все соединения сделаны, установите громкость источника на минимальный уровень (ноутбук, микшерный пульт, предусилитель и т.д.)
2. Включите акустические системы, переведя выключатель питания в положение ON. На передней панели должен загореться световой индикатор, говорящий, что акустические системы готовы к работе.
3. Плавно увеличивайте громкость на источнике и на колонке для достижения желаемого уровня.
Режим пониженного энергопотребления: При отсутствии входящего аудио сигнала в течение 20 минут акустические системы переходят в режим с пониженным потреблением электроэнергии (режим ожидания). Существующее сопряжение с Bluetooth устройством при этом сохраняется. Выход из режима ожидания осуществляется автоматически при подаче входного сигнала с напряжением более 3мВ или начале воспроизведения по Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722206/5
