![Как правильно разогнаться и затормозить на электросамокате? Hiper Triumph X80 Black [Ответы 1]](/images/1555378/pimg_2861798.jpg)
Вопрос 610588
Как правильно разогнаться и затормозить на электросамокате? |
Для разгона на электросамокате необходимо оттолкнуться ногой от поверхности и плавно нажать на рычаг акселератора. При езде в горку следует плавно увеличивать нажатие на акселератор, чтобы сохранить скорость. Для снижения скорости нужно отпустить рычаг акселератора, тогда скорость будет плавно уменьшаться. Если требуется быстро снизить скорость, следует использовать рычаг тормоза, предварительно отпустив рычаг акселератора. Важно не подключать электросамокат к источнику питания, пока не убедиться, что порт зарядки сухой и чистый. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722269/3 |
