Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе сервиса «мультиэкран»? Триколор Ultra HD GS B528+С592 [Ответы 1]
Вопрос 610590
User_q610590, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при работе сервиса «Мультиэкран»?
10 месяцев назад
Возможные проблемы при работе сервиса «Мультиэкран» могут быть связаны с ошибкой доступа к просмотру, низким качеством изображения и звука. Для решения проблемы с доступом к просмотру, необходимо проверить данные об оплате подписки на услугу, разрешающую просмотр на двух экранах, и сроки предоставления данной услуги в приложении «Личный кабинет». Если возникает проблема с низким качеством изображения и звука, следует проверить уровень качества сигнала Wi-Fi на приемнике и мобильном устройстве. Низкий уровень сигнала может быть связан с настройками Wi-Fi сети, большим расстоянием до Wi-Fi точки или помехами от сторонних Wi-Fi сетей. Если уровень качества Wi-Fi высокий, то низкое качество изображения может быть связано с высокой загруженностью канала связи при его параллельном использовании другими устройствами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722275/56
