Какие технические характеристики у электросамоката? Hiper Triumph X100 Space Gray [Ответы 1]
Вопрос 610598
User_q610598, Редмонд
Технические характеристики электросамоката включают: бесщеточный двигатель (максимальная мощность 500 Вт, номинальная мощность 350 Вт), литий-ионную батарею 360 Втч (36 В, 10 Ач), зарядное сетевое устройство (42В/1.5А), время зарядки аккумулятора около 4 часов, скорость до 25 км/ч, максимальное расстояние на одном заряде до 25 км, угол уклона поверхности менее 15 градусов, максимальная нагрузка до 130 кг, допустимый рост пользователя от 130 до 200 см, переднее и заднее колесо диаметром 8.5 дюймов с мягкими литыми шинами, передний амортизатор, дисковый тормоз, рама из алюминия, уровень влагозащиты IP54, доступные цвета: черный, серый, белый, температура эксплуатации от 0°C до 40°C, температура хранения от -10°C до +50°C. Пробег зависит от стиля вождения, рельефа местности, нагрузки и погоды. Уровень влагозащиты IP54 означает, что электросамокат не рекомендуется погружать в воду, мыть струей воды или использовать под дождем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722287/2
