Какие технические характеристики у электросамоката? Neoline T27 [Ответы 1]
Neoline T27
Вопрос 610603
User_q610603, Редмонд
Головной свет: Светодиодный фонарь, задний габарит и стоп сигнал
Материал рамы: Алюминиевый сплав
Тип мотора / мощность: Бесщеточный электродвигатель / 350 Вт
Электропитание/емкость аккумуляторной батареи: 36 В / 7,5 Ач
Пробег на одной зарядке: До 30* км
Максимальная скорость: До 30* км/ч
Максимальная грузоподъемность: 100 кг
Максимальный преодолеваемый уклон: 150°
Колеса: Широкие, переднее 10”, камерное, заднее 10,5”, бескамерное
Клиренс (дорожный просвет): 130/106 мм
Размер в разложенном состоянии: 1070x410x1170 мм
Размер в сложенном состоянии: 1070x410 x 393 мм
Вес: 12,5 кг
Модель зарядного устройства: GJS150-4200150
Напряжение на входе: 100-240 В
Частота электросети: 50/60 Гц
Выходное напряжение/ток: 42 В / 1,5 А
Статус заряда аккумуляторной батареи, показания одометра, показание скорости, индикация статуса работы ходовых огней Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722318/7
