Какие принципы использования тормозов следует помнить и применять? Hiper HE-B63 [Ответы 1]
Hiper HE-B63
Вопрос 610606
User_q610606, Редмонд
Для лучшего применения и увеличения срока службы тормозной системы следует помнить и применять следующие принципы: 1) В условиях высокой влажности соблюдайте дополнительную дистанцию для торможения и корректируйте реакцию на торможение. 2) При включении тормозов, особенно переднего тормоза, начинайте с более низкого давления и увеличивайте его по мере необходимости. Не нажимайте резко на тормоза и не останавливайте вращение колеса, чтобы избежать потери управления. 3) Поддерживайте тормозные фрикционные компоненты (колодки, резины) в хорошем состоянии и заменяйте их при достижении предела износа. 4) Отрегулируйте тормоза для эффективной работы, удобно расположите ручки тормоза и избегайте чрезмерного люфта в регулируемых компонентах. 5) Если тормоза работают неэффективно, появляется неестественный звук или какая-либо часть тормоза не подлежит ремонту или регулировке, обратитесь к квалифицированному специалисту для ремонта. 6) Если тормозные тросы изношены или повреждены, обратитесь к квалифицированному специалисту для их замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722323/21
