Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании телевизора? Novex NVX-43U329MSY [Ответы 1]
Novex NVX-43U329MSY
Вопрос 610614
User_q610614, Редмонд
Для избежания поражения электрическим током необходимо не снимать переднюю или заднюю крышку телевизора, так как внутри устройства может быть опасное напряжение. Также не рекомендуется подвергать телевизор воздействию влаги или дождя, избегать попадания брызг и капель воды на устройство. Не следует помещать на телевизор емкости с водой, такие как вазы, бутылки или стаканы. В случае появления дыма, странного шума или запаха от устройства, необходимо немедленно выключить телевизор, вытащить вилку из розетки и обратиться к авторизованному сервисному центру. Также рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту в случае повреждения вилки или шнура питания, несоответствия сетевой розетке, повреждения телевизора в результате падения или удара, а также в случае воздействия влаги или попадания посторонних предметов в устройство. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722365/7
