Какие шаги нужно выполнить для настройки комплектов blink500 b3/b4/b5/b6? Saramonic Blink500 B1 (TX+RX) [Ответы 1]
Вопрос 610619
User_q610619, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для настройки комплектов Blink500 B3/B4/B5/B6?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6328 раз
1. Включите передатчик, удерживая кнопку питания. 2. Подключите RX Di к устройству iOS или RX UC к устройству с портом USB Type-C. Убедитесь, что антенна (желтая сторона) направлена вверх для получения наилучшего сигнала в горизонтальном режиме. 3. Нажмите кнопку сопряжения на приемнике RX Di или RX UC с помощью штыря, чтобы индикатор сопряжения начал быстро мигать каждые полсекунды. Затем зажмите кнопки «+» и «-» на передатчике TX и удерживайте их в течение 10 секунд. 4. Когда индикатор сопряжения на RX загорится синим, а индикатор сопряжения на TX начнет медленно мигать, это означает, что устройства сопряжены. Примечание: Для сопряжения второго передатчика TX повторите шаги 3 и 4. 5. Теперь вы готовы к записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722369/6
