Какие провода нужно подключить к цепи зажигания и постоянному напряжению +12 в п... Prology MPC-55 [Ответы 1]
Prology MPC-55
Вопрос 610627
User_q610627, Редмонд
Какие провода нужно подключить к цепи зажигания и постоянному напряжению +12 В при установке радио?
При установке радио необходимо подключить красный провод к цепи зажигания, чтобы избежать разряда аккумуляторной батареи при продолжительной стоянке автомобиля. Желтый провод должен быть подключен к проводу с постоянным напряжением +12 В, даже при выключенном зажигании. Если такого провода нет, можно подключиться к плюсовой клемме аккумулятора после блока предохранителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722375/8
