Как войти в профиль с ограничением доступа? Philips 50PUS8505 [Ответы 1]
Philips 50PUS8505
Вопрос 610672
User_q610672, Редмонд
Чтобы войти в профиль с ограничением доступа, выполните следующие шаги:
1. Выберите 'Установки > Настройки Android' и нажмите OK.
2. Нажмите 'Вниз' и выберите 'Параметры устройства > Безопасность и ограничения', а затем нажмите OK.
3. Выберите 'Вход в профиль с ограничением доступа' и нажмите OK.
4. Введите PIN-код с помощью пульта ДУ.
5. Нажмите 'BACK' для возврата на один шаг или нажмите 'EXIT', чтобы закрыть меню.
Если вход в профиль с ограничением доступа выполнен, на главном экране появится соответствующий значок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722495/40
