Как выбрать программу на телевизоре? Novex NWT-40F171MS [Ответы 1]
Novex NWT-40F171MS
Вопрос 610712
User_q610712, Редмонд
Программы на телевизоре можно выбрать следующими способами: 1) Прямой выбор программ, в пределах количества записанных. Осуществляют последовательным нажатием соответствующих цифровых кнопок 0…9 на ПДУ. 2) Переключение программ по кольцу. Последовательно нажимая кнопки CH/CH, переключайте записанные программы в сторону увеличения или уменьшения номера программы. 3) Выбор программы посредством меню. При отсутствии на экране телевизора каких-либо меню и сообщений, нажмите кнопку OK. Кнопками / осуществляется сортировка записанных программ в зависимости от пакета программ принимаемых каналов. Для спутниковых программ в меню ВСЕ дополнительно можно осуществлять поиск и сортировку кнопками ЖЕЛТАЯ и ЗЕЛЕНАЯ ПДУ. Для выбора и включения программы, кнопками / установите курсор на строку с нужной программой и нажмите кнопку OK. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722583/23
