![Как выбрать программу на телевизоре? Novex NWT-43F171MS [Ответы 1]](/images/1555802/pimg_2863872.jpg)
Novex NWT-43F171MS
Вопрос 610719
Как выбрать программу на телевизоре? |
Программы на телевизоре можно выбрать следующими способами: прямой выбор программ с помощью цифровых кнопок на пульту управления, переключение программ по кольцу с помощью кнопок CH/CH, выбор программы через меню при нажатии кнопки OK. Также можно использовать кнопки телевизора для сортировки и поиска программ в меню. Для выбора и включения программы установите курсор на нужную строку и нажмите кнопку OK. Есть также возможность вернуться к предыдущей программе, переключиться с просмотра телепрограмм на прослушивание радиопрограмм, включить информацию о принимаемой программе и регулировать параметры изображения и звука в соответствующем меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722586/23 |
