![Как найти цифровые каналы на кабельном тв? Novex NVX-39H211MSY [Ответы 1]](/images/1555815/pimg_2863953.jpg)
Novex NVX-39H211MSY
Вопрос 610729
Как найти цифровые каналы на кабельном ТВ? |
1. Соедините антенну и телевизор так, как указано в разделе «Подключение антенны». 2. Если оператор телевидения предоставляет доступ к каналам с помощью декодирующей карты, вставьте ее в слот COMMON INTERFACE на задней панели телевизора. Подробнее о карте можно прочитать в разделе «Подключение карты условного доступа С1+». Выберите Карта CI для настройки параметров. 3. На домашнем экране телевизора нажмите затем перейдите в раздел Настройка каналов и выберите Цифровое ТВ. 4. В списке Страна найдите свою страну. 5. Выберите Тип антенны = Кабель для приема сигнала DVB-C. 6. Для поиска телеканалов нажмите Поиск. Если вы хотите добавить все доступные каналы, нажмите Автопоиск. Далее выберите необходимые параметры настройки. Режим поиска. Сеть - Быстрый - Полный - Всплепую. Модуляция. Точное значение параметра узнайте у вашего оператора кабельного сигнала. Рекомендуется выставить Авто. ID сети. Рекомендуется выбрать Авто. Частота. Частота входного сигнала. Рекомендуется выбрать Авто. Скорость передачи символов. Узнайте символьную скорость у вашего оператора или выставьте значение Авто. LCN. Сохранение каналов в порядке, заданном оператором. Далее выберите Начать поиск. 7. Чтобы добавить кабельный канал вручную, нажмите Поиск цифровых телеканалов вручную. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722599/33 |
Добрый день. Подскажите, где и какой полноценный пульт к данному телевизору взять?
