![Какие основные технические характеристики у телевизора 32lf7130s? ASANO 32LF7130S [Ответы 1]](/images/1556052/pimg_2865407.jpg)
ASANO 32LF7130S
Вопрос 610789
Какие основные технические характеристики у телевизора 32LF7130S? |
Напряжение питания: ~220-240 В, 50/60 Гц Класс энергетической эффективности: A Потребляемая мощность в режиме ожидания: не более 0,5 Вт Потребляемая мощность в выключенном режиме: не более 0 Вт Потребляемая мощность: не более 60 Вт Удельная мощность рабочего режима: не более 0,0167 Вт/см2 Годовое энергопотребление: 63 кВт ч/год Вход антенны: 75 Ом, коаксиальный Принимаемые стандарты изображения и звука: DVB-T/T2, DVB-C, DVВ-S/S2, NTSC, PAL, SECAM, DK, BG, L, I, M Панель LCD: соотношение сторон - 16:9, размер экрана - 80 см (32 дюйма), видимая область экрана - 698x392 мм, разрешение - 1920x1080 пикселей, угол обзора в горизонтальной/вертикальной плоскости - 176/176 градусов, яркость - не менее 250 кд/м2, контрастность - не менее 5000:1, отклик - не менее 20 мс Внешние соединители: HDMI, USB, VGA, VGA AUDIO IN, SCART, AV IN, YPbPr, CI, COAXIAL, EARPHONE, RJ45 Максимальная выходная мощность канала звукового сопровождения: не менее 2х7 Вт Габаритные размеры: не более 730x86x433 мм Масса: не более 4.1 кг Условия эксплуатации: рабочая температура от 10 до плюс 35°С, рабочая влажность не более 80% (при температуре 25°С), атмосферное давление от 86 до 106 кПа (от 650 до 800 мм рт. ст.) Технические характеристики, приведенные в таблице 1, являются справочными и не могут служить основанием для претензий. Технические характеристики могут отличаться от приведенных вследствие модификации изделий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722842/6 |
