Какие неисправности и способы их устранения указаны для swat mex-1224ubw? SWAT MEX-1224UBW [Ответы 1]
SWAT MEX-1224UBW
Вопрос 610802
User_q610802, Редмонд
Какие неисправности и способы их устранения указаны для SWAT MEX-1224UBW?
Неисправности и способы устранения для SWAT MEX-1224UBW включают:
- Не включается: Проверьте напряжение автомобильной сети, проверьте соединения проводов.
- Нет звука: Отрегулируйте громкость, проверьте соединение проводов, проверьте динамики на наличие короткого замыкания проводов.
- Низкая громкость: Проверьте соединение проводов, отрегулируйте громкость.
- Не работает радио: Выполните ручную настройку радиоканалов, проверьте подключение антенны.
- USB не функционирует: Установите повторно USB, проверьте исправность USB.
- Низкое напряжение: Проверьте напряжение автомобильной сети. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722875/4
