Какие шаги необходимо выполнить для установки и подключения камеры? Prology RVC-110 [Ответы 1]
Prology RVC-110
Вопрос 610803
User_q610803, Редмонд
1. Выберите подходящее место для монтажа и предполагаемого места сверления отверстий. Обычно камера устанавливается в нише номерного знака автомобиля, но камеры моделей RVC-120/130/140 можно также установить в салон автомобиля. 2. Снимите номерной знак автомобиля. 3. Установите и при необходимости (в зависимости от модели) закрепите камеру с помощью саморезов подходящего размера. 4. Установите номерной знак на место. Подключение: 1. Подключите разъём кабеля питания, входящего в комплект поставки, к соответствующему разъёму DC-коннектора камеры. 2. Подключите красный провод к питанию +12 В лампы сигнала заднего хода, черный провод – к «массе» автомобиля. 3. Проведите видеокабель 6 м под обшивкой салона автомобиля. 4. Подключите RCA-разъём с одной стороны видеокабеля к камере, а с другой - к соответствующему видеовходу монитора или головного устройства, на котором будет отображаться картинка с камеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722915/2
