Какие параметры колонок нужно настроить при использовании конфигурации соединени... Yamaha RX-V4A Black [Ответы 1]
Yamaha RX-V4A Black
Вопрос 610851
User_q610851, Редмонд
Какие параметры колонок нужно настроить при использовании конфигурации соединений с двухканальным усилением или зонных соединений?
При использовании конфигурации соединений с двухканальным усилением или зонных соединений необходимо вручную настроить соответствующие параметры колонок. Для этого следует обратиться к разделу 'Настройка системы колонок' на странице 162 руководства пользователя. В этом разделе содержится информация о том, как правильно настроить параметры колонок для данной конфигурации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723056/75
