![Как настроить эквалайзер? Yamaha RX-V4A Black [Ответы 1]](/images/1556260/pimg_2866438.jpg)
Yamaha RX-V4A Black
Вопрос 610856
Как настроить эквалайзер? |
Для настройки эквалайзера нужно выбрать тип эквалайзера и регулировать тона. Для этого перейдите в меню настроек, затем выберите пункт 'Колонка', затем 'Эквалайзер' и 'Выбор EQ'. Далее можно применить значения параметрического эквалайзера, полученные с помощью измерения YPAO, выбрав пункт 'PEQ'. Также можно регулировать эквалайзер вручную, выбрав пункт 'GEQ'. Если не нужно использовать эквалайзер, выберите пункт 'Выкл.'. При выборе 'GEQ' нужно сначала выбрать канал нужной колонки, затем выбрать нужный диапазон (частоту) и отрегулировать усиление. Диапазон настройки составляет от -6,0 дБ до +6,0 дБ. Нажмите 'SETUP', чтобы завершить настройку. Обратите внимание, что параметр 'PEQ' доступен только после выполнения YPAO. Дополнительные ссылки по теме можно найти в разделе 'Настройка различных функций' меню Настройка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723056/171 |
