![Какие возможные причины и пути решения при невозможности подключить аппарат к ус... Yamaha MusicCast 20 White (WX-021) [Ответы 1]](/images/1556278/pimg_2866544.jpg)
Вопрос 610863
Какие возможные причины и пути решения при невозможности подключить аппарат к устройству Bluetooth? |
Возможная неисправность: Устройство Bluetooth не поддерживает Advanced Audio Distribution Profile (A2DP). Вероятная причина: Используйте устройство Bluetooth, которое поддерживает A2DP. Для таких устройств, как адаптер Bluetooth, используется ключ доступа, отличный от “0000”. Используйте устройство Bluetooth с ключом доступа “0000”. Возможная неисправность: Аппарат и устройство Bluetooth находятся слишком далеко друг от друга. Вероятная причина: Переместите устройство Bluetooth ближе к аппарату. Устройство, работающее в диапазоне 2,4 ГГц (микроволновая печь, устройство беспроводной сети и т.п.), создает помехи для беспроводной связи. Переместите аппарат и устройство Bluetooth дальше от данного устройства. Если маршрутизатор беспроводной локальной сети поддерживает диапазон 5 ГГц, подключите сетевые устройства к сети в диапазоне 5 ГГц. Возможная неисправность: Аппарат уже подключен к другому устройству Bluetooth. Вероятная причина: Завершите текущее соединение по Bluetooth, а затем установите соединение с новым устройством. Возможная неисправность: Функция Bluetooth отключена в аппарате. Вероятная причина: Включите в аппарате функцию Bluetooth. Возможная неисправность: Во время воспроизведения звук не воспроизводится или прерывается. Вероятная причина: Соединение по Bluetooth было завершено. Снова установите соединение по Bluetooth. Возможная неисправность: Аппарат и устройство Bluetooth находятся слишком далеко друг от друга. Вероятная причина: Переместите устройство Bluetooth ближе к аппарату. Устройство, работающее в диапазоне 2,4 ГГц (микроволновая печь, устройство беспроводной сети и т.п.), создает помехи для беспроводной связи. Переместите аппарат и устройство Bluetooth дальше от данного устройства. Если маршрутизатор беспроводной локальной сети поддерживает диапазон 5 ГГц, подключите сетевые устройства к сети в диапазоне 5 ГГц. Возможная неисправность: Устройство Bluetooth не сконфигурировано для передачи аудиосигнала на данный аппарат. Вероятная причина: На устройстве Bluetooth выберите данный аппарат в качестве адресата вывода аудиосигнала. Возможная неисправность: На устройстве Bluetooth установлен слишком низкий уровень громкости. Вероятная причина: Увеличьте громкость на устройстве Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723074/30 |
