Как установить использование пульта ду на передней панели? Yamaha RX-V6A Black [Ответы 1]
Yamaha RX-V6A Black
Вопрос 610872
User_q610872, Редмонд
Как установить использование пульта ДУ на передней панели?
Для установки использования пульта ДУ на передней панели необходимо перейти в меню дисплея передней панели и выбрать пункт 'Настройки'. Затем выберите 'Удаленный датчик' и в настройках выберите 'Вкл.' для включения сенсора ДУ или 'Выкл.' для его выключения. Обратите внимание, что при выключенном сенсоре ДУ невозможно управлять аппаратом с помощью пульта ДУ. Рекомендуется обычно устанавливать данную функцию в 'Вкл.'. При выключенном сенсоре ДУ на дисплее передней панели будет отображаться сообщение 'Удаленный датчик выкл.'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723077/290
