Как собрать kickscooter и установить второй аккумулятор? Ninebot by Segway KickScooter E45 [Ответы 1]
Вопрос 610874
User_q610874, Редмонд
Как собрать KickScooter и установить второй аккумулятор?
1. Достаньте шток и надавите на него до щелчка. Поднимите складную подножку. Затем выньте подножку для подпорки KickScooter.
2. Плотно соедините провода внутри руля и штока. Вставьте руль в шток, обратив внимание на правильную ориентацию.
3. Выкрутите три винта на штоке, как показано на рисунке. Затем снимите крышку возле порта зарядки и удалите винт M3.
4. Установите рейку с помощью болтов M4 (10 мм) (3 шт.), прилагаемых к данному изделию. Убедитесь, что она зафиксирована.
5. Установите внешнюю батарею на рейку и закрепите ее болтами M4 (20 мм) (2 шт.) и винтом M3 (1 шт.), прилагаемыми к данному изделию. Заткните отверстия резиновой пробкой после установки.
6. Убедитесь, что Ваш KickScooter включается и выключается.
Предупреждение: пожалуйста, используйте болты, идущие в комплекте с этим продуктом. Примечание: Убедитесь, что ось фиксации механизма складывания закреплена правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723087/5
