Как подключить cam-модуль и карту ci+ к телевизору? Hyundai H-LED55EU1311 [Ответы 1]
Вопрос 610918
User_q610918, Редмонд
Как подключить CAM-модуль и карту CI+ к телевизору?
10 месяцев назад
Прежде чем вставить/извлечь CAM-модуль, убедитесь, что телевизор выключен. Затем вставьте карту CI+ в CAM-модуль в соответствии с инструкциями поставщика услуг. Обратите внимание, что CI+ может не поддерживаться в некоторых странах и регионах, поэтому проконсультируйтесь с вашим поставщиком услуг. При подключении жесткого диска или USB-носителя всегда подключайте сетевой адаптер подключенного устройства к источнику питания. Превышение общего потребления тока может привести к неисправности устройства. Максимальная сила тока для устройств USB 2.0 составляет 500 мА, для USB 3.0 составляет 900 мА. Если сила тока жесткого диска больше или равна 1 А, его подключение может вызвать перезагрузку или самоблокировку телевизора. USB-порт поддерживает напряжение 5 В. Подсоедините CAM-модуль с картой условного доступа к разъему COMMON INTERFACE для подключения модуля условного доступа. Осторожно вставьте CAM-модуль в слот COMMON INTERFACE. Модуль должен быть направлен контактами вперед и повернут стороной с наклейкой к вам. Не прилагайте чрезмерных усилий при подключении и удостоверьтесь, что модуль вставлен ровно и не изогнут. Если возникают затруднения при работе с картой CI+, обратитесь в службу сервиса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723140/18
