Как изменить настройки звука на телевизоре? Hyundai H-LED55EU1311 [Ответы 1]
Вопрос 610921
User_q610921, Редмонд
1. На домашнем экране телевизора нажмите и выберите Звук.
2. Измените настройки:
- Объемный звук. Обрабатывает звук таким образом, чтобы он звучал объемно даже на двух динамиках телевизора.
- Режим аудио. Настройки звука, подобранные под конкретный тип видео. Выбирайте режим, который соответствует тому, что вы чаще всего смотрите. Например, для просмотра музыкальных клипов подойдет режим Музыка.
- Цифровой аудио вывод. Определяет, цифровой или аналоговый звук транслировать на аудиосистему. Выберите PCM, чтобы принудительно передавать цифровой звук, Auto — чтобы телевизор сам определял тип передаваемого звука.
- Игровой режим. Настройки ПК. Диапазон HDMI RGB. Настройте эти опции при подсоединении компьютера или игровой приставки к телевизору по HDMI, исходя из технических характеристик внешнего устройства.
- Баланс. Регулировка вывода звука между правым и левым динамиками телевизора.
- Динамики. Выбор вывода звука через телевизионные динамики или внешнюю аудиосистему (при ее подключении).
- Задержка SPDIF. Если в качестве типа SPDIF выбрано PCM, можно настраивать время задержки для синхронизации звука с изображением.
- Автоматическое управление громкостью. Усредняет громкость различных телеканалов и видео — чтобы при переключении между ними звук не был слишком громким или тихим.
- Низкие частоты (НЧ). Настройка вывода уровня низких частот.
- Высокие частоты (ВЧ). Настройка вывода высоких частот. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723140/27
