Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электр... Bosch WFC-2062 OE [Ответы 1]
Bosch WFC-2062 OE
Вопрос 610935
User_q610935, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении стиральной машины к электросети?
При подключении стиральной машины к электросети необходимо соблюдать следующие требования:
- Подключение должно осуществляться только к сети переменного тока через розетку с защитным контактом, смонтированную в соответствии с предписаниями.
- Параметры напряжения в сети должны соответствовать значениям, указанным в фирменной табличке стиральной машины.
- Информация об общей подключаемой мощности и необходимых предохранителях также должна быть указана в фирменной табличке.
- Убедитесь, что вилка подходит к розетке, питающий кабель имеет необходимое поперечное сечение и система заземления смонтирована в соответствии с предписаниями.
- Замена сетевого провода должна проводиться только специалистом-электриком.
- Не используйте многоконтактные штепсельные разъемы и удлинительные кабели.
- Если необходимо использовать автоматический выключатель дифференциальной защиты, он должен иметь обозначение 1^1.
- Никогда не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками и не вытаскивайте вилку из розетки, держась за шнур. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723162/34
