![Как управлять bluetooth-аудиоплеером с помощью данного устройства? Pioneer AVH-P5000 DVD [Ответы 1]](/images/1556442/pimg_2867177.jpg)
Вопрос 610965
Как управлять Bluetooth-аудиоплеером с помощью данного устройства? |
Для управления Bluetooth-аудиоплеером с помощью данного устройства необходимо установить беспроводное соединение Bluetooth. Для этого нажмите на значок источника сигнала, а затем выберите BT-Audio в качестве источника аудиоустройство Bluetooth. Подробные инструкции по подключению Bluetooth-аудиоплеера можно найти на странице 70 руководства. После установки соединения, нажмите кнопку d для начала воспроизведения. Чтобы перейти к предыдущей или следующей дорожке, кратко нажмите кнопку o или p на сенсорной панели. Для ускоренной перемотки вперед или назад удерживайте кнопку o или p. Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку g. Чтобы приостановить воспроизведение, нажмите кнопку e. Чтобы продолжить воспроизведение с того же места, где вы включили паузу, еще раз нажмите кнопку d. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723238/70 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании проигрывателя DVD или телевизора во время движения транспортного средства?
Какие функции можно управлять с помощью кнопки PGM на пульте дистанционного управления?
Как включить и выключить устройство с помощью пульта дистанционного управления?
