Какие операции можно выполнить с тюнером? Pioneer DEH-P5100 UB [Ответы 1]
Вопрос 610974
User_q610974, Редмонд
Операции, которые можно выполнить с тюнером, включают выбор диапазона, ручную настройку (пошаговую) и автоматический поиск. Для выбора диапазона нужно нажать кнопку BAND/ESC и выбрать один из диапазонов FM1, FM2, FM3 или MW/LW. Ручная настройка выполняется путем нажатия кнопки MULTI-CONTROL влево или вправо. Автоматический поиск осуществляется путем удерживания кнопки MULTI-CONTROL влево или вправо и затем отпускания. Также можно отменить настройку с поиском, нажав кнопку MULTI-CONTROL вправо или влево. Для пропуска радиостанций нужно нажимать кнопку MULTI-CONTROL вправо или влево и удерживать. Примечания: функция AF (поиск альтернативных частот) может быть включена или выключена, не все станции предоставляют услугу RDS, и функции RDS, такие как AF и TA, доступны только при настройке на RDS-станцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723270/15
