Как настроить телевизор при первом включении? Toshiba 42 WP36 P [Ответы 1]
Toshiba 42 WP36 P
Вопрос 611000
User_q611000, Редмонд
Для настройки телевизора при первом включении выполните следующие действия: 1. Нажмите клавишу MENU и затем клавишами выберите SET UP (Настройка). 2. Выберите пункт Quick Setup (Быстрая настройка) и нажмите клавишу OK. 3. В появившемся меню выберите один из предложенных языков, например, русский, и нажмите клавишу ОК для подтверждения изменений. 4. Затем выберите страну из списка и нажмите клавишу ОК. 5. Если в вашей стране применяется несколько телевизионных систем, выберите одну из предложенных систем и нажмите клавишу ОК. 6. Для запуска автоматической настройки нажмите клавишу ОК. Вы также можете изменить текущие настройки в любой момент по вашему желанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723394/14
