Какие указания по эксплуатации даны для печи? Rolsen MG-1770 M [Ответы 1]
Rolsen MG-1770 M
Вопрос 611002
User_q611002, Редмонд
Перед использованием печи необходимо убедиться в правильной установке стеклянного подноса, роликовой подставки и муфты. При работе с печью следует избегать прикосновения к горячим стенкам, особенно к дверце, резистору для нагрева и стенкам камеры. При извлечении сосуда с продуктами из печи рекомендуется использовать изолирующие перчатки или кухонные рукавицы. Печь не должна быть включена без продуктов, чтобы избежать повреждения или сокращения времени работы. Печь имеет повышенную СВЧ-мощность, что позволяет размораживать, подогревать и приготавливать продукты значительно быстрее, чем обычные печи. Для определения времени приготовления следует руководствоваться советами на упаковках продуктов. Если таких указаний нет, рекомендуется выбирать меньшее время приготовления и при необходимости его увеличить. Дверца печи должна закрываться без усилий, не следует вставлять посторонние предметы между дверцей и корпусом печи. Печь не рекомендуется использовать для обжаривания в масле, приготовления или разогревания яиц в скорлупе, отваренных яиц или продуктов в герметично закрытых сосудах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723408/4
