![Какие кнопки находятся на передней панели/задней стенке? LG LPC-LM735 X [Ответы 1]](/images/1556656/pimg_2867710.jpg)
LG LPC-LM735 X
Вопрос 611023
Какие кнопки находятся на передней панели/задней стенке? |
На передней панели/задней стенке находятся следующие кнопки: 1. Кнопка сети (STANDBY/ON) 2. Кнопка синхронизации CD (CD SYNC.) 3. Кнопки выбора функций (CD/ГАРЕ) 4. Кнопка режима воспроизведения магнитофонной записи (ТАРЕ MODE): только для модели LPC-LM735A/X 5. Кнопка сброса данных счетчика (COUNTER RESET) 6. Кнопка таймера (TIMER) 7. Кнопка часов (CLOCK) 8. Кнопки установки и/паузы CD (CD II) 9. Кнопка XDSS 10. Кнопка открытия/закрытия CD (_OPEN/CLOSE) 11. Кнопка программа/память (PROG./MEMORY) 12. Кнопка выбора функции (TUNER/BAND) 13. Кнопка выбора режима/риф/повтор (MODE/R1F/REPEAT) 14. Кнопка громкости (V/A) 15. Магнитофонная дека (A PUSH EJECT) 16. Кнопка записи/паузы записи (9/11) 17. Кнопки настройки/времени (TIME SET/PM) 18. Кнопки Перейти CD/поиск (CD SKIP/SEARCH) 19. Кнопки перемотки магнитофонной ленты назад/быстрой перемотки вперед (◄◄/►►) 20. Кнопки настройки KH (PRESET) (-/+) 21. Кнопка обратного воспроизведения (◄): только для модели LPC-LM735A/X 22. Кнопка воспроизведения магнитофонной записи (►)/CD записи (►) 23. Кнопка STOP (■)/CLEAR 24. Антенна FM 25. Гнездо для подключения микрофона (3.5мм): не входит в основной комплект 26. Батарейный отсек 27. Гнездо для подключения наушников (Q PHONES) (3.5мм): не входит в основной комплект 28. Входное гнездо сети переменного тока 29. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ: НЕ ВО ВСЕХ МОДЕЛЯХ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/723452/5 |
